Ukręcona świeca żarowa.
  • Judykator
    • 25
    No więc, Panowie, kuna.
    Ta cholerna wiewióra przeżarła przewód, gdzies przy silniku - nie dało się tego zauważyć bez rozkręcania.
    Co ciekawe, podobno to nagminne.
  • Kolaska.0
    • 49
    Mam problem z ukręcona świecą żarową w octavii 1,9 tdi 110KM. Czy konieczne jest zdjęcie głowicy aby wyjąć resztę świecy.Może ma ktoś pomysł jak ją wyjąć.
    Kolaska
    • Bialy
      • 306
      A jakbyś spróbował przykleić to co zostało do jakiegoś pręta, tudzież śrubokręta czy cokolwiek innego, i potem spróbować wykręcić? Tylko klej musiałby być mocny i musiałbyś uważać by nie zafajdać nim gwintu w bloku... Zawsze lepsze to niż odkręcanie głowicy, a ja w takiej sytuacji tak właśnie bym próbował
      • kazik4x4
        • 2728
        Skoro się metalowa świeca ukręciła to wątpię w skuteczność kleju. Kolego nafta, WD40, lub inny penetrator, do sklepu po wykrętaki (o ile zostało cokolwiek w co się można wwiercić i wkręcić wykrętak).
        Popukać lekko za pomocą jakiegoś dorniczka, obruszać to co zostało w głowicy. Kombinować jednym słowem, bo tu standardowej procedury nie ma.
        Wykrętaki:
        http://www.allegro.pl/listing/search...wykr%C4%99taki
        Jak pomogłem to wciśnij guziczek)))
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez Bialy
          klejenie raczej odpada, bo jak napisał Kazik metal puścił.....znów rozwiercanie itd. tez moze narobić szkody niech jakie "opiłki powpadaja.... - ciezki temat
          Dobrze by było jakby jacyś "praktycy" sie wypowiedzieli - co mieli z w/w tematem przeprawe.
          [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 14:08 ]
          Tu masz taki sprzet
          [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 14:10 ]
          jak sie fotka nie otwiera to gdzies w polowie strony jest umieszczony "sprzet" http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1097034.html
          • Bialy
            • 306
            W sumie macie rację, nie pomyślałem o wykrętakach, a przecież sam mam w garażu taki zestaw ops: tylko ani razu nie używałem tego...
            • piotrek_os
              • 8162
              I tu poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74694
              • kazik4x4
                • 2728
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Tu masz taki sprzet
                Kolego, ja jestem "praktykiem" więc wiem co piszę.
                Nie rozwiercanie, ale nawiercenie pozostałości po świecy, tak aby wkręcić w nią wykrętak. Nie ma możliwości dostania się opiłków do komory spalania. Opiłki które pozostaną w gnieżdzie świecy po nawiercaniu należy wydmuchac sprężonym powietrzem przed rozpoczeciem wykręcania i po krzyku. Bez ryzyka, czysto.
                  Kwestia ile tej swiecy zostalo, bo to tez ma znaczenie
                  • ufo
                    • 1475
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Zamieszczone przez kazik4x4
                    dokładnie tak jest, ostatnio w programie motoryzacyjnym mechanik pokazywał jak to zrobić tylko pacjentem był mercedes...
                    • pete2
                      • 82
                      czołem,
                      temat z forum forda o ukręconych świecach z patentami:
                      • skryba77
                        • 3
                        Witam panowie. Oto moja historia: octavia 1,9 tdi 110 km (asv), objawy przy rozruchu zimnego auta podobne jak u kolegów - lektura form i decyzja o wymianie świec żarowych. Oddałem auto do ASO Elcar we Wrocławiu (27.12.2013). Panowie w aso skasowali za "wymianę" 4 świec 354 pln i miało być ok. Objawy choroby jednak nadal występowały co zgłosiłem podczas przeglądu w moim warsztacie (Syreny 14, wawa, we wrocku byłem przejazdem) i co się okazuje - wymienione w aso zostały jedynie 3 świece, natomiast 1 została urwana o czym aso "zapomniało" mi powiedzieć.
                        Czekam teraz na ich reakcję na moją reklamację.
                        Natomiast problem urwanej świecy rozwiązał pan Marcin z serwisu mechaniq koło Jabłonnej.
                        300 pln, 1,5 godz. "dentystycznej" roboty i świeca została wyjęta bez zdejmowania głowicy.
                        Serdecznie polecam i pozdrawiam.
